气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/26
请问什么工作站?
GRANT
第2楼2017/11/26
可以使设置MS事件,乙醇出峰时间关闭灯丝
第3楼2017/11/26
请问是什么样品?里面的乙醇含量高?
yzguo
第4楼2017/11/27
SIM时排除掉乙醇即可
阳光夏天家
第5楼2017/11/27
安家的 masshunter
第6楼2017/11/27
您说的是这个里面的事件设置吗?我没找到灯丝关闭的选项啊还有比如乙醇出峰是6.5min 那设置事件是不是要设置两个?6min时候关闭灯丝 7min时候再打开灯丝?
第7楼2017/11/27
是在这里直接把乙醇的那个分组删除掉吗?是不是sim模式里 一个时间段内没有需要监控的离子时 灯丝就是关闭不工作状态啊?
第8楼2017/11/27
溶剂墨 估计乙醇是主要溶剂
第9楼2017/11/27
油墨含溶剂乙醇就得避开了。
PAEs
第10楼2017/11/29
延迟时间设置为7min
