气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/24
平衡一段时间后再看,如果基线还不稳可能是仪器的进样口部分,色谱柱头或检测器污染或者载气问题,做一下维护和烘烤。也可能是电路部分有问题,这个自己就不好办了。
工大色谱中心
第2楼2017/11/24
有可能是室内湿度太大,可打开空调吹一会
liux5201
第3楼2017/11/24
运行一段时间看看。
yzguo
第4楼2017/11/24
点火30分钟后,看基线怎样
xiao-jin
第5楼2017/11/24
气路系统有问题,包括检测器在内。楼主可以升高几路温度老化下后再试试。
xiaogumd11
第6楼2017/11/24
运行一段时间看看。排除一下气体原因
m3339044
第7楼2017/11/24
平稳走了两个小时,之后基线还是上下波动
第8楼2017/11/24
是不是系统有污染啊?进样口、色谱柱等清理一下。
PAEs
第9楼2017/11/25
楼主老化下色谱柱
niekun0557031
第10楼2017/11/25
多平衡会呢
