原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2015/11/16
硼氢化钠是还原剂,我测汞中只用到硼氢化钾,其他抗干扰,预还原等试剂都没用到。
luyf120
第2楼2015/11/18
硼氢化钠是氢化(汞蒸气)反应发生的还原剂;溴酸钾-溴化钾为消解用试剂(简单预处理过程),盐酸羟铵还原掉过剩的溴-消解试剂
一土
第3楼2015/11/20
硼氢化钠和酸生成新生态氢,还原汞为单质汞蒸气。其余的可不用。
poursuivre
第4楼2015/11/23
溴酸钾-溴化钾,在加酸后会生成新生态及单质溴,具有强氧化性,将样品中所有形态的汞(包括但不限于单质金属汞、亚汞、有机汞)氧化为二价汞Hg2+,这样测得的汞含量为总汞含量。需要注意的是,上述过程中要保持溶液微黄色,意思是溴是过量的,保证氧化充分。还有盐酸羟胺,目的是还原上述过程中过量的溴,但汞仍然保持二价。硼氢化钠,还原二价汞为单质汞,AFS的原理。
352759125
第5楼2015/11/23
你说的应该是测的水中汞,溴酸钾溴化钾发生歧化反应,生成溴,氧化有机物,其实就是对水样的一个消解,盐酸羟胺消耗掉多余的氧化剂,硼氢化钠是还原剂啊,我所理解的就这样,希望对你有用
冠益乳
第6楼2015/11/24
我们用微波消解法,用硼氢化钾和氢氧化钾做还原剂,硼氢化钾还原汞,氢氧化钾起稳定硼氢化钾作用
Aspzz
第7楼2015/11/27
正解!!!
第8楼2015/11/27
这位版友说的更详细呀
wangjunyu
第9楼2015/11/30
有些需要前处理的就不需要加入这些,一般测水会要求添加这些。
第10楼2015/11/30
测汞还有要求加入重铬酸钾的,起主要作用是延长使用时间。
