农残检测
sdlzkw007
第1楼2017/11/24
TM-1柱子的规格不清楚呀!?比如长度,内径和膜厚;我们最常遇到毒死蜱,甲基毒死蜱,对硫磷,甲基对硫磷和杀螟硫磷
荆棘鸟
第2楼2017/11/24
可以说一下要分析哪些组分吗?
zyl3367898
第3楼2017/11/24
-1柱分不开对硫磷与毒死蜱,最好用1701柱做有机磷,-1柱做有机氯及菊酯类。
小白007
第4楼2017/11/25
TM-1规格是 30m x 0.53mm x 5.0um
第5楼2017/11/25
嗯嗯,谢谢版主!还有个问题,761标准上用-1柱子,30m*0.25mm*0.25um,参考数据表中甲基对硫磷的保留时间为0.88min,老师有用这个柱子尝试过么?这个时间是不是过短了?我用TM-1,30m*0.5mm*5.0um,在同样的温度载气流速条件下,甲基对硫磷保留时间九分多钟。虽然有膜厚的原因,但感觉保留时间相差有些太大了吧?
第6楼2017/11/25
你的标准对不对?761标准上用-1柱子,30m*0.53mm*1.50um。
第7楼2017/11/25
额,你说的对的,是30m*0.53mm*1.50um。。。我写成有机氯的了。。。
第8楼2017/11/25
内径大,分离更不好,要0.25的柱子才行。用1701柱发现甲基异柳磷与水胺硫磷重合。
hujiangtao
第9楼2017/11/27
这个柱子不常见啊
第10楼2017/11/27
内径太粗,有几种农药重合。
