农残检测
vanorazhao
第1楼2017/05/15
第一个问题楼主问的不是很清楚,不太好回答。第二个问题,上液相检测的话,个人觉得差别不是很大,基本没有影响,但最好是流动相是什么最后就用什么来溶解
雾非雾
第2楼2017/05/15
通用型的前处理方法就可以用于不同的仪器,举个例子,日本官方用的一齐法就可以用于不同的仪器比如用于气质检测,就用丙酮正己烷定容,用于液相、液质就用甲醇或乙腈定容(定容前要过0.22um的滤膜)。流动相用甲醇和乙腈差别不大,不过就是标准品用甲醇,那样液的定容也要用甲醇,要一致。
sdlzkw007
第3楼2017/05/15
一种农残检测前处理方法,可以适用于不同仪器,不同流动相。但是最好使用流动相(梯度洗脱时采用初始比例)溶解;必要的话可以采用基质标准曲线来去除基质干扰
qewwrewe
第4楼2017/05/15
各位老师:前处理用到的无水硫酸镁必须要经过马弗炉高温加热吗,如果不方便加热直接用,会有什么不好的影响吗?
第5楼2017/05/15
无水硫酸镁有很强的吸附特性,用来脱除水分等比较有效;高温灼烧是为了去除有机物的干扰,如果直接使用空白试验合格,那也是可以的
我是风儿
第6楼2017/05/15
我们用的无水硫酸镁就是没有经过高温灼烧,空白试验也是可以的
zyl3367898
第7楼2017/05/15
还是高温灼烧一下,会更纯净。如果高温灼烧后,再装入瓶中,用时直接用,这样行不行?
第8楼2017/05/15
要用马弗炉烘烤除水后才能使用,直接用,不能除尽有机溶剂中的水份。带水的样品进样后极容易损伤毛细管柱。
第9楼2017/05/16
您好,那用烘箱200-300度处理硫酸镁,可以达到相应效果吗?
第10楼2017/05/16
马弗炉的话,550度高温烘烤。液质基质效应也很强,要用基质配标线。
