我曾经是神龙
第1楼2017/11/26
对于一个浓度的标品,通常情况使用峰面积定量重复性会好一些,使用峰高对于峰型重复性要求太高;在变换流动相条件时候,峰型会改变很多,峰展宽变化最明显,峰面积会有变化,但是很多时候变化不大,峰高大多数会随着峰展宽增加变低,或者随着减少变高。参考塔板理论,可以在一定程度上解释这个原因
夏天的雪
第2楼2017/11/26
即使是相同的流动相,流动相比例不同,出峰的峰高也会不同,通常出峰越玩,峰宽越大,峰高越小,但是峰面积应该变化不大。用不同的流动相,洗脱能力不同,就会有不同的出峰时间,同时,如果用了离子对或者调了pH值,会对待测组分有抑制作用,峰高也会有变化
hujiangtao
第3楼2017/11/27
这是很正的现象,只要保证标样和样品一致就OK了
wearehere
第4楼2017/11/29
流动相比例不一样,保留时间就不一样,一般保留时间越长,峰的扩散带来的展宽也就越大,峰高也就越小
