duanjiezz
第1楼2010/06/08
根据您说的情况看,是否没进行好前处理工作。如果是的话:建议您去除蛋白,细胞,盐等,过SPE柱
1818
第2楼2010/06/08
原因为三:一是样品进样量太多而造成过载;二是色谱柱有问题;三是流动相有问题,你可在流动相中加点吹尾剂(三乙胺)。
emuchhh
第3楼2010/06/08
样品处理过程如下:取全血1ml置于10ml,加一定量内标,加入NaOH溶液2ml,涡旋2min,加无水乙醚(重蒸)4ml,涡旋5min,3000转每分钟离心15分钟,取乙醚层40度水浴氮气吹干,加入酸化甲醇溶液(盐酸:甲醇=1:3)200微升重组,加正己烷0.5ml涡旋30秒,3000转每分钟离心10分钟,弃去正己烷层去下层清夜20微升进样。 大家看处理过程有什么问题?怎么优化?
第4楼2010/06/09
怎么没谁给回答下?
第5楼2010/06/09
主要是检测的主药在血浆跟血细胞里面都溶,大约各占50%吧 不稳定 所以只有测全血。处理过程是看了文献综合后的方法 大部分都是这么处理的,现在在尝试流动相中加入磷酸,三乙胺试下 能不能去杂质,实在不行跑梯度,这个波长基线是不是漂的厉害,固相萃取暂时没仪器做不了啊固相萃取我有柱子但是没有仪器 ,还能怎么做?
第6楼2010/06/09
分析的主药为多肽类抗生素,现在可以肯定试剂没有干扰,就是血样里的杂质,请大家帮忙!!
