hujiangtao
第1楼2017/12/11
是不是灌注的溶液没了
m3333233
第2楼2017/12/11
有的 还是满的
我曾经是神龙
第3楼2017/12/11
没溶剂了,泵抽不上来
第4楼2017/12/11
有的溶剂还是满的
第5楼2017/12/11
开web prime冲一会
第6楼2017/12/11
wet prime
第7楼2017/12/11
好我试试
夏天的雪
第8楼2017/12/11
lost prime是压力太低,通常是流动相走空或者单向阀有问题出现的提示,可以先尝试干排和湿排,每个通道都排一下,干排的时候看有无流动相流出;如果不行就清洗单向阀,清洗后晃动单向阀,听有无宝石球晃动的声音,没有估计就要更换单向阀了
第9楼2017/12/11
楼主的屏幕貌似也有问题,花屏了,是拍摄的原因还是其它?
第10楼2017/12/11
运行的时候我看到主压力传感器波动很大 一下压力跳到100多一下又跳回零
