气质联用(GCMS)
2365840871
第1楼2017/11/27
如果你的柱子没有用过,最好断开,用过的话,就不需要了
xiaogumd11
第2楼2017/11/27
同意楼上所说,可以老化时,质谱段用死堵,离子源,四极杆等温度不用升上去,或是不开质谱
dadgoh
第3楼2017/11/27
需要断开柱子进行老化
荆棘鸟
第4楼2017/11/27
老化柱子最好是断开,用气相柱温箱烤就可以的。虽说离子源、四极杆带加热,也有高真空,一般不会有残留物,但是谁愿意冒风险呢。
PAEs
第6楼2017/11/28
帮楼主转移到相应版块
第7楼2017/11/28
1楼和4楼有意思,两个说法正好相反
第8楼2017/11/28
不管怎么都要断开检测器
zwq1973
第9楼2017/11/28
有个问题,如果色谱柱断开质谱端,那质谱要不要开?不开气质能正常联机使用吗?如果开了用死堵堵上,等老化好柱子还要关质谱再接上色谱柱再抽真空,很烦啊。
m3108997
第10楼2017/11/28
把质谱端关机,只用色谱端就是了。等老化好了,再接上质谱端,抽真空就好了。不过有的仪器可以在不卸真空,不关质谱的情况下更换色谱柱,清洗离子源。
GRANT
第11楼2017/11/28
有个前提是,新开封的色谱柱为了避免意外的污染,最好是不连接质谱端,进行老化程序用过的旧色谱柱就不需要这样处理了
