天下为公 2007/01/16
[quote]原文由 [B]weifengtwo[/B] 发表: [quote]原文由 [B]xjciqfl[/B] 发表: 6890N/5973N 1、手动调谐,69正常,219和512时有时无,何故? 2、自动调谐EMV在4个月内从1800窜至2400,期间离子源清洗2次,小有改观,但趋势不减,何故? 3、自动调谐28/69总在10%左右,水峰和氧峰正常,何故? 谢谢![/quote] 问题1,? 问题2,手动调谐中设置EMV再1000左右,保存调谐参数到自动调谐,再调谐看看是否能通过,能通过就OK了,不能通过再找其他原因 问题3:把GC载气入口处拆下,打开钢瓶气体吹5min左右,再接上去抽真空看看![/quote] 難道必需要手動調諧保存才能將EM電壓降下來? 除了69能看到 其它的有時有有時沒有可能是校正氣體不足,需要裝。
怪侠一把刀 2007/01/23
楼上在CONFIG的时候是不是没有设置MS啊?
dsj1983630 2006/12/28
接UPS保证的时间也不长啊,也就1~2小时,夜晚测试断电了还是需要有保护吧
dd_lxy 2007/01/05
[quote]原文由 [B]runli[/B] 发表: GC与MS连接线处螺丝拧紧了,还是漏气,应该看哪里?谢谢!![/quote] 看看transferline吧,
娃娃花 2007/01/09
我觉得灯丝坏可能是仪器在非常恶劣的情况下造成的,比如方法不好,仪器运行的条件不符合进样要求
