离子色谱(IC)
开心啊旋
第1楼2017/12/11
用头发或者细铜丝通一通,然后用异丙醇浸泡超声,再用纯水超声,装上就可以了。
小伟
第2楼2017/12/12
用棉签轻轻擦了擦,没擦掉,用铜丝会不会损坏转子的凹槽啊
Ω 离子分析
第3楼2018/01/02
看样品性质,选择合适的有机溶剂或者稀酸或者稀碱,转子的材料是PEEK的,能耐受绝大部分的化学试剂。一般可以洗掉。
第4楼2018/01/03
谢谢
第5楼2018/01/08
恩对的!凹槽只能用棉签,如果是孔的话就可以用细铜丝。你可以根据您这边实际用的淋洗液酸碱程度,选择浸泡液。泡久一点再去擦拭!
Ins_6c9ccc83
第6楼2022/08/04
学到了。。。
