离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2007/06/07
走标准是必须的,积分看你用什么软件了。
zgx1981
第2楼2007/06/08
那么可以用变色龙软件吗?我以前用过IC-90 和 IC-1000,是做标准曲线的,然后可以自动积分,那么DX-120可以进行编辑方法和样品信息吗?
tsyj
第3楼2008/06/17
每次做样品都要进标准液,手动优化峰面积。我们用的是PeakneT色谱工作站,已用十年了。
第4楼2008/06/19
那么就是用手动的积分,不知你们有没有浓缩泵
qiuzhijuan
第5楼2008/09/11
如何配置标准液??我还处于初级阶段,请指教?
第6楼2008/09/13
我们是用来测定阴离子的,F-、CL-、NO3-、SO4混合标准浓度为5、10、5、30mg/L,根据实际情况调整浓度。
第7楼2008/09/18
我们是阴阳离子都要测的,这个浓度的调整是怎么确定的呢???
