反射式高能电子衍射仪(Reflection High-Energy Electron Diffraction )是MBE系统中最重要的原位分析和监控仪器,在表面重构、表面相以及晶体生长细节研究中发挥重要作用,有MBE“眼睛”之称。主要由高能电子衍射枪和荧光屏构成。电子枪和荧光屏分别处在样品的两侧,在样品前方留下很大的空间,实实时监控成为可能。工作时,高能电子枪发射10-20KV的电子束以下于5度的掠射角入射到样品表面发生衍射。高能电子的能量虽高,既有很强的穿透能力,但由于是掠入射,高能电子仅作用于表面2-3个原子层,使得RHEED具有很高的表面灵敏度。另一方面,在这种散射装置中,被散射的电子相对较少,而反射电子信号很强,这样就能够从荧光屏上得到很强的RHEED图案,从而得出样品的表面信息。主要是表面的结构和平整度,如台阶、小岛、凸线、微滴表面脱附、表面生长动力学及有关衬底清洁程度和合适的生长条件等信息;同时RD(Reflectance-difference)与RHEED互为补充给出有关表现再构的信息。分析表面以下5微米深度内的状况(化学组分、杂质污染)及50埃深度以内的重掺杂分布使用俄歇分析仪(AES)。二次离子质谱(SIMS)侧重表面分析(分辨率大于100微米)和纵向分布(分辨率在50埃左右)。另外,进行表面形貌分析的还有扫描反射电子显微仪、二次电子显微仪等。
