shgtj
第1楼2006/12/12
没什么不好。
wsy18
第2楼2006/12/12
有利无害。但是要注意异丙醇必须是纯净的。
thj8928656
第3楼2006/12/13
请问楼上的2位大侠,除了异丙醇,还有其他的溶剂可以清洗色谱柱吗?谢谢了哈
flyaway
第4楼2006/12/13
看到过有的色谱柱的说明书上推荐氯仿或者二氯甲烷之类的做清洗不过都是要注意纯度,进行清洗的时候,注意和其他流动相之间的过渡,保证互溶性。
第5楼2006/12/13
液相色谱书上说不能使用含氯的有机物,回腐蚀peek材料
哓哓
第6楼2006/12/13
异丙醇淋洗色谱柱比较好但反相柱最好保存在甲醇水里,正相柱保存在相应的有机相里,用氯仿淋洗时柱外联接管最好是用不锈的,PEEK管会被损坏的哦
nathanbird
第7楼2006/12/14
异丙醇粘度较大,柱压会不会升的很高?我不是太懂?
far_lau
第8楼2006/12/14
谢谢谢谢谢谢
第9楼2006/12/14
黏度是大些,所以有时需把不连检测器或柱子,否则压力就超过最大值了
gentlehorse
第10楼2006/12/14
可以用1:1的异丙醇/水清洗,这样压力不算很高
