灵敏度vs增加EM电压
  • 有雨的夜
    2017/11/30
气质联用(GCMS)
  • 实验室一台古董机,目前服役满10年,2015年换过一次EM,现在电压为1282左右,自动调谐。
    最近两年感觉机器的灵敏度不如以前了,微量物质的峰变得更小,需要知道此处有物质并且SIM才能找到,或者SIM也看不见了。
    电话了800,咨询一下关于灵敏下降及是否需要人为增加EM电压。
    800说自动调谐已经是最求了最大的灵敏度调谐。已经采用自动调谐了,没有必要增加电压,消耗EM的寿命,自己加了也效果不明显。
    工程说,增加EM电压能明显的增加信号值(相对的可能也增加背景噪音),甚至翻倍,一般推荐丰度1e*107大小比较合适,增加量小于200比较常见,增加量400-500左右的比较极端,加了比不加信号值高,但同时会损耗EM,并且他不认为是EM电压值或者机器老化造成了灵敏度下降,认为是色谱柱性能下将造成的。
    于是这周做完PM后,我找了个样品,做了一个小实验,看看不同EM电压下信号的大小。
    Time
    EM
    TIC Area
    15.043
    1282
    262871485
    1306
    299442125
    1388
    496184081
    从上面的数据看,理所当然的增加了EM的值,信号变强。
    但是实际比较3个样品的图,发现虽然信号变高了,但是趋势基本相似的,1388V看到的图,1282V也基本可以看到:(
    红色是1388V,按照电压高低,信号丰度变小。
    放大另一块
    所以这个小实验的结果似乎是800和工程师建议的结合版本:(
    因为没有做很多大量的实验,可能没有很好的代表性
    大家怎么看这个灵敏度下降的问题,你会增加在正常调谐的电压值上额外加一点电压吗?
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 有雨的夜
    第1楼2017/11/30
    截图感觉不是很清晰了
  • 花开见我
    第2楼2017/11/30
    图片压缩了,清晰度下降。
    看来增加EM电压,不是万能良药。
  • senke
    第3楼2017/11/30
    增加电压一般有效果,是不是到了一定限度增加了效果不明显还损耗EM?
  • symmacros
    第4楼2017/11/30
    看了增加EMV能提高一些灵敏度,但没有想象的多。
  • 雾非雾
    第5楼2017/11/30
    我们是对于响应不好的项目才会提高一点EM电压。
  • 雾非雾
    第6楼2017/11/30
    通过增加EM电压来提高灵敏度更多的只是一个假象。感觉不如做维护和更换相关部件的效果好。
  • 有雨的夜
    第7楼2017/12/01
    与设想的不一样
    花开见我(cai008) 发表:图片压缩了,清晰度下降。
    看来增加EM电压,不是万能良药。
  • 有雨的夜
    第8楼2017/12/01
    信号值是增高了,但是小峰出不出来效果不明显,800的意思的不加,工程师也说加不一定是好的选择,他更倾向于换色谱柱
    senke(lifen4607) 发表:增加电压一般有效果,是不是到了一定限度增加了效果不明显还损耗EM?
  • 有雨的夜
    第9楼2017/12/01
    对于这个例子而言,没什么实际效果
    symmacros(jimzhu) 发表:看了增加EMV能提高一些灵敏度,但没有想象的多。
  • 有雨的夜
    第10楼2017/12/01
    一般增加多少呢?
    雾老师,你那边EMV模式是什么?绝对,相对,还是增益
    雾非雾(mcds) 发表:我们是对于响应不好的项目才会提高一点EM电压。
