安捷伦GCMS怎样编辑SIM方法
气质联用(GCMS)
  • GCMS新手一枚,最近需要进行方法验证,按照当初老师培训时建的方法,里面少了好几个组分,现在需要重新编辑SIM方法,不知道怎么设置?驻留时间、循环时间设置?怎么分组,全扫浓度有什么要求,想请教一下各位老师!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/03/27
    首先,楼主需要配制一个新化合物的混标溶液,浓度可以大一点,用来确定保留时间定性的,使用的柱子确保这些化合物尽量都能分开。然后使用scan模式,对混标进行全扫描,对数据图谱进行分析,谱库检索。每个化合物对应的出峰保留时间还有特征离子,至少两个记录下来。然后在sim模式里面进行参数编辑,可以进行分组,比如1~10min出峰的归为一组,10~20min出峰的归为2组,每一组下面再属于先前记录下来的特征离子,相同的就不用输两遍,驻留时间每一个至少100ms吧
  • 嫋嫋
    第2楼2023/04/01
    SCAN时间确定了按照出峰时间分组、循环时间不要超过20-25
