rr丿
第5楼2017/12/01
事实上是这样的,我们实验室在拉萨,最近气温很低,室内温度只有几度,上边为了省钱,没有对实验室恒温。室内温度低,样品溶液温度也很低,进样器进样的时候,空气带动样品在撞击球雾化,空气流速快,撞击球附近温度进一步变低(这是我猜测的),样品就在喷嘴和撞击球凝结成冰了!堵住了喷嘴!冰渣很少,如下撞击球一两秒就化了,不容易发现,能发现也是巧合,反复检查提升量后,拔下撞击球偶然看到喷嘴有东西,这也可以解释为啥可以正常进样一段时间,然后就不进样了。附的图里,撞击球前面有一个白点,就是冰碴,也就是这玩意在作祟。本来想拔掉撞击球拍,时间太短拍不到。。。
一般情况下实验室都是恒温了的,所以我也就猜测大部分人没有遇到过,能遇到这种情况还真得“天时地利人和”。
