ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/12/01
这是谁家的产品?
gangzi3617
第2楼2017/12/01
这个强度就不用校正了吧
JOE HUI
第3楼2017/12/01
PE的ICP
第4楼2017/12/01
你这个是P的波长吧?213.617nm,浓度很低,看样子应该是样品测试后浓度,光谱校正PE的是拿自带的溶液去做的,波长漂移了,设备好久没有优化了等情况才需要做!
第5楼2017/12/02
浓度的确很低,不用校准。
xjytdd0000
第6楼2017/12/04
PE 7000DV
第7楼2017/12/04
但是选取积分的点,包含了几个杂峰,这个在积分时不受影响,另外PE 的不是有IEC功能,这个能不能做IEC校正呢?
第8楼2017/12/04
没有做过PE的IEC干扰元素校正,估计做的人也不是很多 ,MSF到是多
第9楼2017/12/05
例如样品中只有P,没有干扰元素Cu,Fe 只测P的时候是不是就不用做MSF,如果样品是混合样,含有干扰元素,才需要做MSF呢?没有做过MSF,不是很理解
砂锅粥
第10楼2017/12/05
可以这么理解。
