ICP光谱
ian.cheng
第1楼2017/12/02
这个铜合金pb测试多大值?
那片海
第2楼2017/12/02
选405波长就可以搞定,铜跟铁干扰220和283
deer
第3楼2017/12/02
可以做回收率试试
第4楼2017/12/02
Shy WONG
第5楼2017/12/02
严重同意。
JOE HUI
第6楼2017/12/02
不大,才20多ppm,是一个路轨,还是通电,按照CFR1500.88标准要求,这个铜合金中铅是豁免小于40000ppm,我们只是测试的时候希望选择一个比较合理正确的数值!
第7楼2017/12/02
多选条波长不错,Pb一般我们习惯220.353nm,217nm,283nm!
第8楼2017/12/02
你觉得这种加标的意义?
砂锅粥
第9楼2017/12/02
405波长会不会灵敏度太低?
abcpgf
第10楼2017/12/03
可以选择其他波长试试看。
