气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2017/12/05
四极杆分析器有质量歧视效应,即高质量端灵敏度下降。因为高质量区域的测定需要高的分辨率,离子传输率与分辨率有关,较高的分辨率对应较低的传输率。传输率降低的另一原因是进入四极场的入口边缘场效应,重质量的离子入射速度低,在入口边缘处停留时间长,导致散射损失,使高质量端的灵敏度下降。 来源于网络。
m3108997
第2楼2017/12/05
楼主给你一个链接,你自己去看看,感觉收获会很大http://bbs.instrument.com.cn/topic/887736_1?order=threadid
learner1999
第3楼2017/12/05
谢谢,明白第二点,不太理解扫描速度是恒定的,为何高分辨率时,高质量离子传输扫描慢呢
