气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/07/11
氧很小,不是不漏气。装错气,将氮气装进了氦气瓶,应该不至于。倒是有可能氦气里的氮的含量高,载气来源不够纯。另外载气净化管很容易吸附氮气,尤其是更换新的载气源后,可以打开GC进气管,放空5min左右,看看问题能不能解决,如果不行,则一定是载气气源问题,应及时更换气源。
chinafw
第2楼2010/07/11
同意楼上。这个问题以前我也碰到过,得放空GC进气管多吹扫。
小琪
第4楼2010/07/12
楼上的二位能详细地说明一下放空GC进气管的步骤和注意事项吗?膜拜学习中!
007爵士
第5楼2010/07/12
也是怀疑气体问题。如上所说的,GC进气管放开几分钟,应该没问题的。或者将色谱柱接进样口一段扒下,用蓝色橡胶头堵上,调谐下,就可判定是否MS那块的问题?再修改下进样模式尝试下(分流比改为不分流)查看峰强度变化。。。
云靜風輕
第6楼2010/07/12
已经找了气体供应商过来看,今天上午重新拿来一瓶气,说是他们出厂前又检验过的,纯度99.999%。上午换上去,先走了一个空样6分钟(没有开质谱),再做调谐,氮值是35%,抽了5小时后再做调谐,氮值是16%。所以应该是装错气,或者气体不纯。但是自前出现的氮值那么高,会不会是不纯呢,如果是,是不是氮气含量很高啊?
第7楼2010/07/12
平时换完气我都会把过滤管后面打开,放气放5分钟的。这个动作每次都有做。
qiuxingwei
第8楼2010/07/12
这样的情况我们也碰到过,主要可能的两个原因是:一是在换气之前,管路内进入很大量的空气,吸附了大量氮,二是上面所说的送错气或者高纯氦不纯,含有氮。在使用了这样的气体或者管路中进了空气,在抽真空时比较耗时,最好抽一夜,再做调谐!
cjf06301
第9楼2010/07/19
我们的N2/H2O的值在366% 调谐通过
