水质检测
氢年派
第1楼2017/12/05
之言按照标准里面的要求来就行,我们这边一直按照标准执行!
郭景祎
第2楼2017/12/05
原子荧光用盐酸也可以,有机物指标用无机酸浸泡可能没啥效果
战天
第3楼2017/12/05
其他指标不知道,阴离子和挥发酚我接触过,可以用盐酸乙酸溶液来清洗,效果比较好
chy813
第4楼2017/12/06
砷硒汞用硝酸泡完直接用蒸馏水冲氰化物,挥发酚 尽量不要用塑料容器装,用盐酸羟胺溶液洗效果不错。阴离子不能用去污粉洗衣粉等洗涤剂。
rr丿
第5楼2017/12/06
砷硒汞,仪器工程要求的玻璃器皿用50%硝酸浸泡24h,浸泡后直接纯水冲洗,并且荧光的玻璃器皿分开存放,专用。阴离子不用洗衣粉就行了。
第6楼2017/12/06
泡荧光用的器皿酸浓度有点高,捞的时候一定注意安全,同事的裤子已经滴了好几个洞了。
暗夜精灵
第7楼2017/12/10
标准里面都会提到啊,大多数的用硝酸可以了,有一些要用盐酸、硫酸
