气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/12/06
氮气 15-25cm/s 氦气会高些
hujiangtao
第2楼2017/12/07
40一般用不到的
qqqid
第3楼2017/12/07
这个没有固定的标准,主要看样品分离情况。某厂家气相验收条件是0.32mm柱径氮载气4mL/min,换算成线速度在60cm/s左右。
安平
第4楼2017/12/10
什么载气?
第5楼2017/12/10
验收方法不管分离,只要求快。不能拿来分析的
第6楼2017/12/10
氮气一般20左右。氦气氢气要调高一些
第7楼2017/12/10
这个分析条件很差的
m3336668
第8楼2017/12/10
氮气的,安老师
PAEs
第9楼2017/12/12
图好小,都看不清楚
zyl3367898
第10楼2017/12/14
仪器上有自动计算的,比如你输进去氧气流量和柱流量时,线速度就会出来。
