气相色谱(GC)
DeeperBlue
第1楼2017/12/06
让仪器走一段时间看看。
荆棘鸟
第2楼2017/12/06
按照仪器要求的氢空比调整流量。流量能稳住吗?系统有没有漏气?仪器刚点火的时候基线不稳定很正常,多烧一会应该会稳定。可以上个图来看一下。
xiaogumd11
第3楼2017/12/06
多走一段时间,再检查有没有漏气现象
第4楼2017/12/06
检查一下气源质量,是否是99.999%
xiao-jin
第5楼2017/12/07
可否将不好的基线图谱放上来看看?
李高晢
第6楼2017/12/08
点火成功以后,老化一下柱子应该就好了
安平
第7楼2017/12/10
有图么?
dadgoh
第8楼2017/12/10
氢气供气有问题,或氢气纯度有变化,或有泄漏,或喷嘴有堵塞
山东鲁南刘继华
第9楼2017/12/10
如果没有更换过气源,可以考虑老化。
许之秦
第10楼2017/12/13
喷嘴需要清洗的可能性大一些
