液质联用(LCMS)
ghx5558
第1楼2017/12/10
正模式只能使用正模式方法,负模式也是如此。在编辑方法时就设置好。但有的设备不支持一个方法中做两种模式。
hujiangtao
第2楼2017/12/11
甜蜜素的结构适合负离子
Aspzz
第3楼2017/12/11
但是标准中规定用正离子作为定性离子
戒躁慎独
第4楼2017/12/27
做甜蜜素需正负离子同时扫描,相对来说waters液质做的比较好,有条件的可以试试,正离子定性负离子定量,本身负离子的响应就比正离子好些,差异过大的话可以考虑换甲酸水做流动相
关谷小杰
第5楼2018/01/06
我用的waters tqs也是正离子调不出来,方法开发都开发不出。楼主后来解决了吗?
小丶风
第6楼2018/02/24
按照标准把离子对填上,直接调节参数,要不正离子连母离子都找不到流动相换成0.1%甲酸:甲醇
maowoai
第7楼2018/02/24
我现在也在做,正扫描连母离子也没找到
happy_wyf
第8楼2018/03/05
方法好像和标准不一样,有些标准发现按照上面做,根本做不出来
