气质联用(GCMS)
附件:
辛闻
第1楼2017/12/11
乙醛要用百分之百纯的甲醇来稀释吗。 标准曲线5个点也用甲醇来稀释吗
zyl3367898
第2楼2017/12/11
按体积来算就行,标准曲线也是按体积来算。
yy_0324
第3楼2017/12/12
学习测葡萄酒中的乙醛,掌握一个好的方法。
niekun0557031
第4楼2017/12/12
顶空呢
PAEs
第5楼2017/12/12
帮楼主转移到相应版块
第6楼2017/12/12
把容量瓶放在天平里,差值法计算加乙醛的质量, 然后再定容。 这个做法很好
第7楼2017/12/12
标准方法里面用的环己烷提取,那怎么还用甲醇做溶剂?
第8楼2017/12/12
您的意思是甲醇也会被环己烷提取出来? 不应该用甲醇?
dadgoh
第9楼2017/12/12
这个标准中楞用衍生化方法检测乙醛,其实改用顶空更便捷,但柱子不能用弱极性的。
荆棘鸟
第10楼2017/12/12
标品就用体积浓度就可以,曲线该几个点直接做。样品如果要报质量浓度,需要用天平称样(虽然是液体样品),然后根据前处理过程,折算倍数,最后报结果。
