原子吸收光谱(AAS)
try
第2楼2006/12/13
我一般用的标准溶液是国家钢铁材料测试中心配置的国家标准溶液,浓度一般为1000PPM,我一般将其稀释成10个PPM的保存三个月,标准曲线是现用现配的,因为浓度太低的溶液由于环境温度的改变、当天试验条件的不同、存放标准溶液的容器、浓度太低的溶液由于浓度太低还可能会发生一些富集现象,使溶液浓度发生改变。我们实验室是通过国家实验室认可的,不同浓度溶液的保存期限有规定,而且一些化学分析手册上可以查到有关不同浓度溶液的保存期限
第3楼2006/12/13
理趣风铃
第4楼2006/12/13
谢谢你帮我回答了一个问题!你是做原子吸收这一行的吗?能不能帮我解答一下另外两个问题,小弟在这里先谢谢啦!
zhanglu
第5楼2006/12/13
更换燃烧头后,要进行燃烧头位置调整,让光路准确地通过其上方,即调节能量为100%,能量下降了,A值就低了.标准溶液可保存一段时间,但标准曲线是每次做的,A值有所变化,但不会变得太多.
pjxubin00
第6楼2006/12/13
五楼说的对 换了燃烧头要调整好光路 能量调到100时拿挡光板放到燃烧头上使其在中间和两边都到50%光就会完全通过的
wwwonder
第7楼2007/07/17
你好,你说的分析手册,具体点,是哪种?谢谢,我想查查看。
