那位大侠能告诉我一下AA700的自动稀释功能在方法的那里设定啊
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做样浓度有的总超上限,有人说PE的AA700 有自动稀释功能,我看一下没弄明白,希望那位师傅能帮我指点一下 不胜感谢
  • haodou000
    第1楼2011/08/08
    lch33007(lch33007) 发表:最近做样浓度有的总超上限,有人说PE的AA700 有自动稀释功能,我看一下没弄明白,希望那位师傅能帮我指点一下 不胜感谢
  • lch33007
    第2楼2011/08/09
    我想问一下 备用式样体积 填的10 和5 是什么意思啊 还有这是稀释几倍呢,用稀释液吗 ,稀释液放在什么位置上啊
    haodou000(haodou000) 发表:
  • haodou000
    第3楼2011/08/09
    稀释液是这上面设置的142号稀释液,
    这上面设置样品超过标准系列最高点10%则稀释后测量
    1次重复:如果一个样品超过10%,仪器则会再重测一次,如果还是超10%则进行稀释测定
    全部就是超过的样品全部重测后,再进行批量稀释
    进样体积20ul,所以超过后2倍稀释,备用体积就是10,如果还超进样就是5ul,以稀释液进行稀释,结果自动计算的
    使用被用体积空白:在稀释前先测稀释液的本底,防治稀释液在经过进样后有污染
    好久不用这功能,具体你再调试下
  • 该帖子已被版主-Fe加5积分,加2经验;加分理由:参与
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/08/10
    自动稀释,你们觉的操作方便吗。
  • haodou000
    第5楼2011/08/10
    操作倒是不需要什么,但是这样的结果不是很准,因为记忆效应、污染影响很大。建议超标样品还是手工稀释后测量
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:自动稀释,你们觉的操作方便吗。
  • 神话
    第6楼2011/08/11
    对于样品,一般不赞成用仪器来稀释
    haodou000(haodou000) 发表:操作倒是不需要什么,但是这样的结果不是很准,因为记忆效应、污染影响很大。建议超标样品还是手工稀释后测量
  • lch33007
    第7楼2011/08/11
    感谢HAODOU000啊 ,我应用上了自动稀释,是有点误差,不过还好超差。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2011/08/13
    同意这个说法,那么高基体的样品导入石墨管,也是污染来源
