ICP光谱
router
第2楼2006/12/13
用基体匹配或加标回收法。
山里羊
第3楼2006/12/14
还有用其他仪器测一下。我是用老式摄谱仪验证
waterford
第4楼2006/12/14
溶样的时候会不会带入
gmjhyqm
第5楼2006/12/14
同时做三个样,都是这样,只是第一次用ICP,不知道选线对不对?另外如何看谱图的优劣及扣除背景?如何进行波长抛锚来选最佳分析线?谢谢回复.
semic
第6楼2006/12/22
我使用的是PE4300DV测试Si,第一次测试空白溶液的时候,峰值只有100左右,等测完标准,再测空白时,峰值一下子变为20000左右,真是迷惑啊我选定的也是251.6的谱线
wangshun4504
第7楼2006/12/23
可以多选些谱线做,看看有没有差异?最好用标准加入法做,对于低含量的硅,石英炬管是不适宜做的
第8楼2006/12/29
换了条线,似乎就没有这个问题了
