气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/11
配置过程最好用一种器皿来完成,最好用移液枪来完成,你用注射器,用移液管,它们之间是有误差的。
yinxaoxao
第2楼2017/12/12
。配置标准曲线能用用一种工具最好,但是你配置的浓度区间交大,不容易完成,建议配置浓度不要区间交大,可以配置两条曲线,一个高浓度和一个低浓度!
安平
第3楼2017/12/12
有图么?
第4楼2017/12/12
建议逐级稀释。用加权标准曲线
wazcq
第5楼2017/12/12
曲线方程是?
xiaolu0071
第6楼2017/12/12
1.楼主用250μl注射器100ppm的标液配制1ppm的,误差比较大。2.建议楼主先配制20ppm的:用250μl的注射器配制250μl。3.再用配制的20ppm的标液配制其他的1、2、 5、 10ppm的:用100μl的注射器各配制100μl。4.做曲线试试,最好带质控。
第7楼2017/12/12
可以用移液枪来完成,50到200微升的移液枪也可以完成,楼上的这个办法也很好。
