紫外检测器流通池堵塞的初步解决方法
  • 我们对客户的关于流通池堵塞的解决方案回答如下:
    1、首先要先确认是流通池堵了,而不是某接头、某管路、色谱柱堵塞。 否则维修方向错误。
    2、在确认仅仅是流通池堵的前提下,泵出口的管路直接接流通池。(也即六通阀、色谱柱等统统不接,打个比方就是最小系统检验法,把所有不相关的部件都拿去,精准定位。)。 流量开0.5mL,可用纯甲醇或二次蒸馏水做流动相。
    3、流通池因为是有石英镜片密封,耐压有限,极限一般不超过3M到5M,所以需根据实际情况调节流量。 先开小流量,0.3~0.5mL,观察能否正常流出,且压力能否稳定在1M以内,再慢慢增加流量到1mL,1.5mL,2mL,2.5mL,3mL,增加的过程总压力不得超过流通池能承受的极限压力(3~5M)。
    4、根据流通池堵塞的原因不同,流动相可以选择丙酮、异丙醇、乙醇、稀硝酸(浓度为1%左右)、蒸馏水等,分别对应有机溶剂、结晶盐、金属颗粒等的冲洗。 一般清洗的是先用甲醇或水来判断堵塞的初始压力,然后摸索哪种流动相可以清洗冲出堵塞物,最后用35~40度二次蒸馏水清洗泵和流通池。
    5、 因流通池多数呈现锥形结构,上述在清洗的过程中,都可以采取流通池正冲和反冲相结合的方法多次冲洗。
    按照我们之前的统计,大概80%以上的流通池堵塞,可以按照上面的方法得到解决。 剩下的20%,流通池堵塞过于严重,原因往往是堵塞后未及时排除,并长期不用,导致堵塞的颗粒严重沉积吸附在流通池内部,需要返厂维修或者更换。 至于有些客户会直接拆卸流通池,把石英晶片和密封垫圈取下后再进行超声清洗,完成后重新再组装,我们能钦佩其DIY的勇气,但并不鼓励。 正常的流通池安装后需要进行探漏和压力测试,客户的自行独立安装不能保证流通池的最佳性能。
    上述步骤为我们仪器厂家售后部门给客户的解决步骤,在此贴出,抛砖引玉,欢迎专家和各路高手讨论指正,补充完善。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加5积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • hujiangtao
    第1楼2017/12/13
    一般的处理方式反冲
  • 夏天的雪
    第2楼2017/12/13
    很详细的清洗过程,学习了。多用反冲,冲洗过程中注意压力
  • 戎马一生为家国
    第3楼2017/12/14
    学习了,感谢分享~
  • 戎马一生为家国
    第5楼2017/12/14
    有个疑问,看楼主的意思使用最小系统检验法固然好,但是这样拆卸涉及诸多接头,如果后续再安装有些纰漏必然会导致柱外展宽的影响增大,这点如何克服啊
  • chphei
    第7楼2017/12/15
    也仅仅拆卸两个接头,恒流泵出口接头,流通池的入口接头;再找根管路(peek管或不锈钢管)连接恒流泵和流通池即可。
    戎马一生为家国(v3332275) 发表:有个疑问,看楼主的意思使用最小系统检验法固然好,但是这样拆卸涉及诸多接头,如果后续再安装有些纰漏必然会导致柱外展宽的影响增大,这点如何克服啊
  • 看着像包子的馒头
    第8楼2017/12/26
    若流动相已经冲不进去各位大神有解决方法么?
  • chphei
    第9楼2017/12/27
    1、首先尝试反冲 2、小流量长时间(压力不超过流通池的耐压限); 3、拆卸流通池超声振荡(加温到50~60°超声振荡更好)后再次冲洗; 4、将流通池热浴的同时进行冲洗。
    看着像包子的馒头(v3251652) 发表:若流动相已经冲不进去各位大神有解决方法么?
  • Ins_2e3c124f
    第10楼2023/08/04
    最后解决了么
