王老头
第1楼2013/05/12
查查文献应该有可以参考的
nixiaolong
第2楼2013/05/13
一般使用c18 4.6*250mm的柱子 柱温40度 流动相甲醇 2mmol乙酸铵 5+95 苯甲酸在十分钟左右出峰。 lz 你得进标准品看一下,不同试验条件有点不一样
lizhijian
第3楼2013/05/23
按国家标准方法做,GB/T5009.29-2003,GB/T23495-2009
xiaowang268
第4楼2013/05/23
呵呵,楼主先看看相关文献,再试试把
有水有渝
第5楼2013/05/24
楼主最好说明一下检测的是什么样品中的苯甲酸,需要的误差要求。
ntwangziyi
第6楼2013/05/24
我用的是C18色谱柱,4.6*150mm,柱温25度,流动相0.02mol乙酸铵 和 甲醇 ,95:5。 大概4分钟多久出峰的,然后6分多出的是山梨酸,然后九分多钟出糖精钠,当时有时候糖精钠会漂移,有时候会飘到8点多。柱子有差别,出峰一定会不同的,
