关于外出抽样的控制要求
实验室认可/资质认定
  • 评审准则4.3.2 “检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时,应提出相应的控制要求”
    请问大家这个抽样时的控制要求应该从哪些资料中体现?
    现场评审时审查哪个方面的材料?
  • 石头雨
    第1楼2017/12/12
    新准则还有抽样要求吗?
  • zal
    第2楼2017/12/12
    手机直接拍照发上来的,图片怎么一点也看不清呀
  • zal
    第3楼2017/12/12
    是啊,
    这是准则4.3.2 原话~
    石头雨(baby073125) 发表:新准则还有抽样要求吗?
  • 玉树临风
    第4楼2017/12/13
    制定一个现场抽样的作业指导书规范要求
  • zal
    第5楼2017/12/13
    有标准依据的,还用单编进作业指导书中吗?
    玉树临风(mm_msn) 发表:制定一个现场抽样的作业指导书规范要求
  • 玉树临风
    第6楼2017/12/13
    根据现场的实际情况把标准内容写进作业指导书
    zal(zal) 发表: 有标准依据的,还用单编进作业指导书中吗?
  • zal
    第7楼2017/12/13
    现场不固定,往往是到后才能了解到现场情况的,先行编写作业难度太大了~~~
    玉树临风(mm_msn) 发表: 根据现场的实际情况把标准内容写进作业指导书
  • andychan59
    第8楼2017/12/13
    实验室应关注外出抽样过程中对环境的要求,如有要求应在文件中予以规定,现场抽样时应监控相应的环境条件并记录。
  • zal
    第9楼2017/12/18
    客户给的记录表不含这些内容,看来以后得记录在备注里了
    andychan59(andychan59) 发表:实验室应关注外出抽样过程中对环境的要求,如有要求应在文件中予以规定,现场抽样时应监控相应的环境条件并记录。
  • 苏荼
    第10楼2017/12/21
    抽样基数、抽样方法,或者抽样方案的编制,抽样方案的审核,包含的内容多了
