Waters 2690高效液相色谱仪压力问题
  • 求知道的告诉下 2690运行中 开的1ML/min的流速 图中第二个压力显示正常嘛 一下跳到一千多 一下跳回零 求解
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 小不董
    第1楼2017/12/13
    高压泵的单向阀是不是有问题了?你再看看流速正常不?
  • 夏天的雪
    第2楼2017/12/13
    通常看系统压力,在主界面的next page后面有个压力差,如何压力差不是也大一般没有问题,不过系统压力及压力差变化太大,考虑是单向阀的问题
  • moviehua
    第4楼2017/12/13
    应助工程师
    首先看看是否有气泡,如果液路都是正常的,那看看是否是有规律的来回变换,考虑单向阀的问题。拿下来超声,还不行就换个新的。
  • hujiangtao
    第5楼2017/12/13
    看看时间长点能不能稳定些
  • Leo
    第6楼2017/12/19
    第二个压力跳是正常的,Waters的泵的设计就是这样的,不用担心
  • moviehua
    第7楼2017/12/20
    应助工程师
    主要看system pressure.
