气质联用(GCMS)
xmxm
第1楼2017/12/14
方法检出限:用特定方法可靠地将分析物测定信号从特定基质背景中识别出来或区分出来时分析物的最顶浓度或量 可以直接配制最低含量(mg/kg)的样品,测10次然后3倍、10倍算方法检出限和定量限
beddy
第3楼2017/12/15
因为很多水溶液默认密度是1mg/mL的,所以可以直接转化为ppm,和mg/kg
wazcq
第4楼2017/12/16
水溶液默认密度是1g/mL的
fengxueyixiao
第5楼2018/01/02
我也是像你这样算的,我认为是对的。
nanjingcpu
第6楼2018/03/17
正确的方法是,你先配置例如20 份 2ug/Kg分析物的样品,然后测定,检测限=ksc/a=3X标准偏差X 样品浓度(ug/kg)/色谱读数,这样的出来的结果就是检测限,单位为ug/kg,不需要换算
