紫外可见分光光度计(UV)
KCN
第1楼2017/12/25
每次开机做曲线之前,用纯水调零,即定基线。然后再用配制的不同浓度的标准溶液,由低到高进行分析。标准溶液的空白,不是纯水,是配制标准溶液时用的基体溶液。不同的参比溶液,用于不同的样品溶液测试。比如你说的测挥发酚,用三氯甲烷做参比,也就是说,样品溶液的基体是三氯甲烷,所以你要用三氯甲烷的空白溶液做参比,最终计算结果时,样品的溶液浓度要减掉三氯甲烷参比溶液的浓度(即空白)。
能力撑不起梦想
第2楼2017/12/26
不一定,一楼老师解释的很清楚
暗夜精灵
第3楼2017/12/27
也有空气的
lijing320323
第4楼2017/12/29
楼主说的正确
夕阳
第5楼2017/12/30
空白液应该是不含溶质的溶液;有了溶质的液体称为混合液。
qianguiyun1
第6楼2018/01/01
参比溶液就是用来调零的溶液
dadgoh
第7楼2018/01/08
参比液就是样品的溶剂,水作溶剂时参比当然用水。仪器自检时是空气。
