【气相色谱之家】酒精中甲醇测定,峰型不好,试过换衬管,老化柱,换柱,均没效,咋怎
  • 2365840871
    2017/12/16
气相色谱(GC)
  • 【问题】有做酒精中甲醇的吗?最近甲醇峰与叔戊醇内标峰,柱效都下降的快,峰又肥又矮,试过换衬管,老化柱,换柱,均没效(innowax的柱子,fid测其他物质没毛病)
    【回复】调下尾吹,氮气、氢氢和氧气流量比例要最佳,如果不行,在调节下分流比,调大点试试
  • 安平
    第1楼2017/12/16
    有图么,具体说说?
    第2楼2017/12/17
    换根新柱子试试。
  • xiaogumd11
    第3楼2017/12/18
    换根极性强的新柱试试
  • llxbl
    第4楼2017/12/18
    食用酒精 对柱效要求很高,稍微差点的柱子内标就可能不出峰,或成一个鼓包!
  • xx_dxd_xx
    第5楼2017/12/18
    这种情况用Hayesep-D填充柱要更好。wax柱温度低了固定相凝固,温度高了分离度不够。
    第6楼2017/12/18
    如果进样口是接色谱柱的,换填充柱,恐怕还要换个进样口。
