盐酸中甲苯测定,可以直接萃取后进样分析吗?标准样品配制需要在盐酸中加入不同量的甲苯配制吗?
  • 大耳朵兔兔
    2020/07/27
气相色谱(GC)
  • 盐酸中甲苯测定,可以直接萃取后进样分析吗?标准样品配制需要在盐酸中加入不同量的甲苯配制吗?
    求助问题来自微信群。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2020/07/27
    可以考虑使用萃取的方法。
    不过最好先中和一下盐酸。
    配制标品,可以考虑使用盐酸加入甲苯的方法,基质相同,误差较小。
  • 未来工程师
    第2楼2020/07/28
    直接进样,设置分流比大一些,看一下回收率,如果不放心,可以使用萃取后的盐酸,看里面还有多少残留,也可以检验萃取效果甚至饱和
