岛津gc2014c故障
气相色谱(GC)
  • 仪器点火是正常的。
    现象一:开启gc电源和气,还未点火,出现错误"大气压力在范围之外",点火正常。
    现象二:仪器稳定后,准备测试。测试开始的一瞬间,出现错误"大气压力在范围之外"。
    咨询了工程师,问题还未解决。
    想听听各位老师的意见。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2024/06/12
    建议楼主仔细观察各模块气体流速和压力,按照报错描述,大概率是仪器有漏气情况出现。可能是进样口有漏气情况,也有可能是EPC出现了问题。
  • 123
    第2楼2024/06/12
    检查减压阀:确保减压阀输出的压力在仪器要求的范围内。对于He、N2、Ar作为载气时,压力范围应为0.5~0.9MPa;如果H2作为载气,则压力范围应为0.3~0.5MPa 。
    检查气源:确认气瓶中的气体量是否充足,如果气瓶压力过低,可能需要更换气瓶。
    检查气体管路:检查从气瓶到仪器的管路是否有泄漏或堵塞。泄漏可能导致压力读数不正确,而堵塞可能导致压力下降。
    检查压力传感器:如果压力传感器故障,可能会错误地显示压力超出范围。检查传感器是否工作正常,必要时进行更换。
    检查气路系统:检查气路系统中是否有部件损坏或老化,如阀门、过滤器、管线等,这些部件的问题可能会影响气体压力。
    检查软件设置:确认仪器的软件设置是否正确,错误的设置可能导致错误的报警。
    检查O型圈和隔垫:如果更换了衬管或O型圈,确保它们正确安装,没有损坏,并且没有漏气 。
    检查自动气路切换阀:如果仪器配备了自动气路切换阀,检查其是否工作正常。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第3楼2024/06/12
    气相色谱仪可以识别环境的大气压力。
    目前报警为识别到的大气压力不正确。
    一般硬件故障可能性比较大,建议报修,可能需要更换或校准主板
  • 安平
    第4楼2024/06/12
    与漏气无关。
    如果气源压力不正常,报警一般是 初始压力超出范围。
  • 安平
    第5楼2024/06/12
    这个报警,一般与气源状态无关
    123(m3149125) 发表:检查减压阀:确保减压阀输出的压力在仪器要求的范围内。对于He、N2、Ar作为载气时,压力范围应为0.5~0.9MPa;如果H2作为载气,则压力范围应为0.3~0.5MPa 。检查气源:确认气瓶中的气体量是否充足,如果气瓶压力过低,可能需要更换气瓶。检查气体管路:检查从气瓶到仪器的管路是否有泄漏或堵塞。泄漏可能导致压力读数不正确,而堵塞可能导致压力下降。检查压力传感器:如果压力传感器故障,可能会错误地显示压力超出范围。检查传感器是否工作正常,必要时进行更换。检查气路系统:检查气路系统中是否有部件损坏或老化,如阀门、过滤器、管线等,这些部件的问题可能会影响气体压力。检查软件设置:确认仪器的软件设置是否正确,错误的设置可能导致错误的报警。检查O型圈和隔垫:如果更换了衬管或O型圈,确保它们正确安装,没有损坏,并且没有漏气 。检查自动气路切换阀:如果仪器配备了自动气路切换阀,检查其是否工作正常。
  • 不知
    第6楼2024/06/12
    谢谢老师。您说的可能是对的。
    早上的时候做了仪器自检,发现大气压力只有30mpa,另一台gc的大气压力接近100。
    大气压力显示的是30,可能不准确。把spl的压力降到30以下还是会报错。
    与工程师沟通了一下,怀疑可能是传感器有问题
    安平(byron1111) 发表:气相色谱仪可以识别环境的大气压力。目前报警为识别到的大气压力不正确。一般硬件故障可能性比较大,建议报修,可能需要更换或校准主板
  • 不知
    第7楼2024/06/12
    老师,想追问您两个问题。一是报销的价格挺贵,仪器用的频率不高,若这个故障不解决的话,以后会产生哪些影响。二是出现这个故障,有哪些原因导致的。
    不知(Ins_93ad3f43) 发表:谢谢老师。您说的可能是对的。早上的时候做了仪器自检,发现大气压力只有30mpa,另一台gc的大气压力接近100。大气压力显示的是30,可能不准确。把spl的压力降到30以下还是会报错。与工程师沟通了一下,怀疑可能是传感器有问题
  • 不知
    第8楼2024/06/12
    关于检查压力传感器和传感器这两项,是关于gc的吗。该怎么检查
  • 安平
    第9楼2024/06/12
    如果手工进样,单次进样,一般不影响使用。
    不知(Ins_93ad3f43) 发表:老师,想追问您两个问题。一是报销的价格挺贵,仪器用的频率不高,若这个故障不解决的话,以后会产生哪些影响。二是出现这个故障,有哪些原因导致的。
  • 安平
    第10楼2024/06/12
    大气压传感器,和载气控制的传感器无关。
    这个传感器在主板上,不在epc上
    不知(Ins_93ad3f43) 发表:关于检查压力传感器和传感器这两项,是关于gc的吗。该怎么检查
