气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/12/17
建议报修一下。
PAEs
第2楼2017/12/18
咨询下售后
小傻样儿
第3楼2017/12/18
好像是金属板漏气了
langyabeilei
第4楼2017/12/18
EPC的毛病,
zyl3367898
第5楼2017/12/18
哪个金属板?是分流平板吗?
第6楼2017/12/18
是 咨询了售后 说是可能进样口漏气,尤其温度低的时候才漏说明可能是金属板那漏(进样的时候温度高,金属膨胀,所以漏气不明显)现在上紧了就好一点,过两天换一个
shrimp
第7楼2018/02/27
没看明白,难道不是关机后气体流量就为0了么?
xiaogumd11
第8楼2018/02/28
氮气流量与温度没有关系,只要开机,就有流量,下降正如楼上所说,检查一下漏气等等,或是咨询售后服务
