小不点1004
第2楼2017/12/18
这凸透镜单独卖不
chphei
第3楼2017/12/18
先找安捷伦售后询下价,估计坑人没商量的。 还可以找直径、焦距找差不多的石英透镜,淘宝上不知道有没有卖的,一定要确认是石英材质哦,否则紫外吸收就大了去,做不成实验。 价格如果不贵,就多买几种规格的(主要是焦距不好定)来选择最合适的那片。 这个真的有些费时费事的。 对了,你确认是凸透镜不是平面石英镜片么,这个要判断正确的。
第4楼2017/12/18
安捷伦都是卖整个光路的,网上定做的话,国内技术有限,误差较大,做出来的未必能装上。确定是凸透镜
第5楼2017/12/18
我们也是做仪器的,没有说的那么玄乎。 在一定的误差范围内,调整氘灯的光能够被分光后进入入射狭缝。 凸透镜就是汇聚光能量的,一般有个镜筒伸缩还可以调整焦距,所以是有余量进行调整的。 当然如果是有经费支持,那就换整体光路吧。
夏天的雪
第6楼2017/12/18
这个难找的吧,看看某宝或者玻璃定做的厂商,然后将碎片寄过去,让对方看一下直径和焦距
abcpgf
第7楼2017/12/18
这个还真没有。
moviehua
第8楼2017/12/19
买个二手的估计不会很贵。
2014hu2014
第10楼2018/01/04
找到了吗?
hnteng
第11楼2018/01/08
随便动硬件造成的后果。仪器切忌一有问题就去拆,而应先通过软件解决问题。
第12楼2018/01/08
硬件问题,软件无法解决啊
