火焰原子吸收可以测试钡吗?
  • 月夜之痕
    2014/12/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收可以测试钡吗?
    昨天测试钡发现基本没有反应,打电话咨询厂家,回馈说要溶液浓度达到400PPM才可以测试,可是我测试玩具GB6675 如果原始浓度到20PPM就超标了啊 ,请问各位版友有用火焰原子吸收测试玩具标准的吗 ,检出限可以达到多少?
  • ldgfive
    第1楼2014/12/19
    应助工程师
    可以使用原子吸收笑气-乙炔火焰法测试,20mg/L浓度溶液完全没有问题
    普通的空气-乙炔火焰测试钡的灵敏度较低
    如果楼主有需要,我可以贴上一张标准曲线看看
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 月夜之痕
    第2楼2014/12/19
    谢谢回复,我这里确实使用的空气-乙炔,根本测试不了!!
    ldgfive(ldgfive) 发表:可以使用原子吸收笑气-乙炔火焰法测试,20mg/L浓度溶液完全没有问题
    普通的空气-乙炔火焰测试钡的灵敏度较低
  • ldgfive
    第3楼2014/12/19
    应助工程师
    空气-乙炔火焰本身温度低,测试钡元素的效果不好
    月夜之痕(qq25068277) 发表:谢谢回复,我这里确实使用的空气-乙炔,根本测试不了!!
  • qq250083771
    第4楼2014/12/19
    乙炔就是老火 可能测不了
    就如楼上专家所说 笑气试试
  • ldgfive
    第5楼2014/12/19
    应助工程师
    这是我前一段时间用笑气乙炔火焰法做的钡标准曲线,肯定可以满足你的测试需求
  • hsz123456
    第6楼2014/12/19
    Ba是高温元素,用乙炔火焰测不了。
  • zhaoyongqiang
    第7楼2014/12/19
    好熟悉的软件界面,笑气火焰是自动切换吗
  • ldgfive
    第8楼2014/12/20
    应助工程师
    笑气乙炔火焰是自动切换的
    zhaoyongqiang(zhaoyongqiang) 发表:好熟悉的软件界面,笑气火焰是自动切换吗
  • 狼牛牛
    第9楼2014/12/20
    用空气乙炔必须要很高浓度才能检测的!
  • huangza
    第10楼2014/12/23
    钡用石墨炉可以测定吗
