原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2017/12/22
楼主没有把问题说明白,请把你的问题具体说明
Insp_c4040a90
第2楼2017/12/22
就是在运行样品前不是要先进标准参比溶液嘛,可是标准中规定的标准参比溶液浓度汞的明显偏低,几乎差了十倍,想知道愿意??
第3楼2017/12/22
原因,手抖了
第4楼2017/12/22
你的汞元素应该是用氢化物测试的吧
第5楼2017/12/23
是的,用氢化物发生器测的
第6楼2017/12/23
如果是氢化物,汞的标准曲线浓度应该是0,10,20,30,40ng/mL
m3071659
第7楼2017/12/23
刚毕业的?
第8楼2017/12/23
是,而且暂时没有大佬带??
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
