复志
第1楼2017/12/20
风 “→”最小风频 :(上风向)→(下风向)在最小风频中,从上风向到下风向 风力逐渐变弱.工厂分布在下风向,就没那么大的风扩散有毒气体。
按照GB16297—1996的有关规定,“无组织排放监控浓度限值”是指监控点的浓度在任何1小时的平均值不得超过的限值。所以,对无组织排放的监督监测,应选择下面例举的各种情况下进行。
1被测无组织排放源的排放负荷应处于相对较高的状态,或者至少要处于正常生产和排放状态。
2监测期间的主导风向(平均风向)便利于监控点的设置,并可使监控点和被测无组织排放源之间的距离尽可能缩小。
3监测期间的风向变化、平均风速和大气稳定度三项指标对污染物的稀释和扩散影响很大,应按照本标准8的判定方法,对照本地区的“常年”气象数据选择较适宜的监测日期。
4在通常情况下,选择冬季微风的日期,避开阳光辐射较强烈的中午时段进行监测是比较适宜的。
