气体检测
ztyzb
第1楼2024/05/10
楼主,评价小时均值的话采集1h或者等时间间隔采样都可以,但具体频次要根据监测目的来进行,比如一般的排污许可例行是测3次,验收的话一般是2天*3次/天
绿树之林
第2楼2024/05/10
我们这边无组织一般都是连续采样一个小时,有组织就等时间间隔采集三次,然后平均值出小时均值。
检测老菜鸟
第3楼2024/05/23
检测标准和判定标准识别不清的问题。检测标准中备注的采样流量,采样体积只是针对检测标准而言。真正如果需要进行判定的话,需要找到判定标准。根据判定标准的采样频次、时间等进行采样和分析。
塞牙缝的空气
第4楼2024/05/25
看你检测目的是啥,是验收、自行监测还是什么,满足相关标准频次要求即可
