ICPOES
ICP光谱
  • 为什么做金元素标准曲线的时候,测纯水空白得到强度那么高,相当0.1mg/L.就算进样等相关部位都清洗干净,喷嘴和镜片更换后还是很高。
    大师们有没有办法解决这种情况
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2017/12/20
    可能记忆效应太强了,需要好好清洗整个进样系统,加大酸浓度
  • abcpgf
    第2楼2017/12/20
    仪器状态没有调节好,信号导致的吧?
  • mattzhang
    第3楼2017/12/20
    整个进样体统都重新洗一下,重新光学校正。 我用过PE的ICP 可以交流 (私信你了)
  • JOE HUI
    第4楼2017/12/20
    残留了吧,测试前需要调整仪器状态
    abcpgf(abcpgf) 发表:仪器状态没有调节好,信号导致的吧?
  • tang566
    第5楼2017/12/21
    管路多冲洗下。
  • 问问009
    第6楼2017/12/21
    和选择的谱线也有关,多选几条看看是不是都这样
  • abcpgf
    第7楼2017/12/21
    仪器信号不好吧?
  • 999youran
    第8楼2017/12/26
    线性系数如何,金的相应也比较高的。
  • Insm_37190703
    第9楼2018/01/10
    1矩管是否使用过久需要清洗
    2雾化室 雾化器是否清洁
    3进样管 传送管的干净残留情况
    按照你这种情况应该是 矩管校准测了一个大浓度的或者上次测试完没清洗管路几分钟就直接熄火 管内有残留
    可通过快泵2min 吸取5%硝酸+2%盐酸进行清洗
    在吸空白 会干净很多
  • 光哥
    第10楼2018/01/10
    应助工程师
    应该不是残留的问题,空白水如果都有0.1mg/L的残留量,那是不是拿纯金溶解了低稀释倍数上机测试的??那这实验室也太土豪了吧
    检查下你用的谱线有没有干扰或者校正下谱线。
