液相色谱柱温箱最多可以到多少度?
  • 和凤梨罐头的分别
    2017/12/20
  • 如题,本人研究生一枚,刚刚接触整体柱的合成这个方向,今天看到了一篇文献,具体如下:
    The prepared column was washed with ACN for 30 min and then perfused with 4% w/v DODCS in toluene while the column was maintained at 110 ◦C for 6 h (in
    a heated HPLC oven Model 851101 from DuPont, Wilmington, DE,USA) to yield a monolithic column
    想问一下各位有能升到110摄氏度的柱温箱吗?(我只知道安捷伦1200的柱温最高60摄氏度)在网上没有找到关于Dupont 柱温箱的信息啊!
    另外想问下大家对perfuse这个词的理解,是把反应液搁到流动相那个位置,然后用泵把反应液泵入整体柱反应吗???
    谢谢大家!!!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/12/21
    有这样的柱温箱,通常配的柱效箱好像只能达到60-70度,做糖的标准中也有用这种高温柱温箱的
  • moviehua
    第2楼2017/12/21
    应助工程师
    常用的柱温箱温度在60度左右,需要高温柱温箱可以购买High-Temperature Column Heater, waters的是可以加热比室温高5-90度。
  • 色谱质谱老油条
    第3楼2017/12/21
    我所知道的Thermo 的TCC-3000RS可以到110,Vanquish 可以到120
  • hujiangtao
    第4楼2017/12/22
    waters的BEH可以到90度
