农残检测
yinxaoxao
第1楼2017/12/21
此冰箱是否有校准报告,如果有就简单多了,冰箱都带有显示的温度的值,制作一个表格,日期、温度点检实际显示值、备注增加一个温度范围管控值,就可以了, 如果冰箱没有校准,就拿一个校准的温湿计放入冰箱内恒温后进行点检记录表格内 ,没有那么复杂,每天记得点检一次就够了,老师也是考虑冰箱温度显示失灵怎么保证标准溶液准确的,
zyl3367898
第2楼2017/12/21
正在制作一个表格,显示日期,温度管控范围。每天检查打勾就行。
第3楼2017/12/22
一楼说的很详细,可以参照。
hujiangtao
第4楼2017/12/26
每天手动填不现实,还是打印出来打勾方便
第5楼2017/12/26
越方便越好,现在的人都懒啦。
雾非雾
第6楼2017/12/26
就怕最后每天观察打勾都懒得做。
m2964471
第7楼2017/12/27
每天观察打勾虽然简单但是在监控记录上就没有温度的手动监控记录,只怕专家不认可
第8楼2017/12/30
我看别的实验室是打勾的。
我是风儿
第9楼2018/01/01
有自动温度控制仪,自动周期实际温度,如果温度不再范围内会报警的,
DeeperBlue
第10楼2018/01/03
自动温度控制仪当然好,就是成本重了些。一般冰箱不需要这么重本吧。
