luxiaoyu
第1楼2010/10/12
气相条件
a) 色谱柱:DB-5MS,30 m×0.25 mm×0.25 µm;
b) 色谱柱程序升温:100 ℃起始,保持1 min,以30 ℃/min速率升温到130 ℃,以5 ℃/min速率升温到250 ℃,以10 ℃/min速率升温到300 ℃,保持5 min;
c) 载气:氦气,纯度≥99.999%,流速1.2 mL/min;
d) 进样口温度:290 ℃;
e) 进样量:2.0 µL;。
f) 进样方式:无分流进样,1 min后打开分流阀和隔垫吹扫阀;
g) GC-MS接口温度:280 ℃。
质谱条件
a) 电离方式:EI+;
b) 电离能量:70 EV;;
c) 四极杆温度:150 ℃;
d) 离子源温度:230 ℃;
农药名称 保留时间(min) 定量 定性 定性
甲基毒死蜱 16.291 286 288 125
乐果 15.642 229 93 125
戈壁明珠
第5楼2010/10/22
楼主可以参考NY/T 761 标准,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101006/2841763/
这两个组分是很好分的,保留时间有明显差异。
