请问有用GC-MS测酒类的吗?
气质联用(GCMS)
  • 请问有用GC-MS测酒类的吗?
    酒里面含水量较大,大家怎么操作?
  • jiangwibo
    第1楼2012/05/20
    酒类含不少水呀,一般都是用顶空GC-MS来做。没有顶空,
  • symmacros
    第2楼2012/05/20
    可以干燥除去水进样和溶剂提取浓缩进样。
  • 砂锅粥
    第3楼2012/05/20
    如果是想测里面一些杂质,用溶剂提取会不会提取不完全?
    symmacros(jimzhu) 发表:可以干燥除去水进样和溶剂提取浓缩进样。
  • 砂锅粥
    第4楼2012/05/20
    如果是样品量比较少,大家是否会小进样量不处理直接上机?
  • wwb111wave
    第5楼2012/05/21
    直接进样,使用很大的分流比,我帮别人做过,并没有想象中的很快将灯丝烧断的现象
  • wwb111wave
    第6楼2012/05/21
    一个灯丝也就是500元左右,做样品处理也需要,即使做顶空,一个瓶子也20元左右,所以还是直接进样比较好
  • symmacros
    第7楼2012/05/21
    溶剂提取一般是把除酒精水外的小成分放大,所以一般讲除部分极性很强的乙酸,丁二酮等会有所损失外,其它组分会提高检测限的。
    砂锅粥(czcht) 发表:如果是想测里面一些杂质,用溶剂提取会不会提取不完全?
  • symmacros
    第8楼2012/05/21
    直接进样,安捷伦的仪器分流比100:1到40:1也做过,无什么事情,灯丝也似乎无感觉。但建议最好除水后做。
    wwb111wave(wwb111wave) 发表:直接进样,使用很大的分流比,我帮别人做过,并没有想象中的很快将灯丝烧断的现象
  • 砂锅粥
    第9楼2012/05/21
    之前做过一些含水量80 %左右的样品,进样量0.1μL,分流比300:1,没什么影响。
    岛津的应用工程师建议我不要进水样,但是也说如果量很少也没什么影响。
    symmacros(jimzhu) 发表:直接进样,安捷伦的仪器分流比100:1到40:1也做过,无什么事情,灯丝也似乎无感觉。但建议最好除水后做。
  • symmacros
    第10楼2012/05/21
    我也想如果量很少也没什么影响,进入MS的极少量水很快会抽走,有时候会看到色谱基线会略微凸出来一小段。
    砂锅粥(czcht) 发表:之前做过一些含水量80 %左右的样品,进样量0.1μL,分流比300:1,没什么影响。
